Realizar cálculos de combinaciones de carga
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Calcular combinaciones de carga |
Design Suite: Espectáculos > Informes de Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks |
Cuando se han definido combinaciones de carga mediante Administrar combinaciones de cargas carga, se pueden realizar cálculos sólo sobre las combinaciones de carga.
Para realizar cálculos sobre combinaciones de carga:
Defina las combinaciones de carga.
Opcionalmente, seleccione los objetos a calcular, o ajuste la visibilidad de las clases de objetos o capas para que sólo sean visibles los objetos de interés.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Calcular combinaciones de carga.
Seleccione la Combinación de cargas de la lista. El icono situado junto a la combinación indica si está basada en clases o en capas.
Seleccione si el cálculo debe producirse en todos los objetos de montaje del dibujo o sólo en un subconjunto de objetos seleccionados o visibles.
Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Si el cálculo encuentra problemas con los objetos de combinaciones de carga, se inserta en el dibujo una etiqueta descriptiva, categorizada por colores (información, advertencia o peligro) para cada objeto problemático. El problema se incluye en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
